jean-louis-974
Bonjour à tous
mon L.V De Dietrich VD 1631 F 14 ne chauffe pas pendant le cycle nettoyage.Par contre il chauffe pendant le cycle séchage. Les thermostats sont passants , le programmateur est neuf. Avez-vous une idée.Merci
Votre appareil a fonctionné après le remplacement du programmateur!!
jean-louis-974
A Sogedis-alex
Oui le L-V a marché pendant quelque temps.
Avez vous un code erreur qui s'affiche?
Sinon êtes vous sur que tous les thermostats sont passants, et que le thermostat de sécurité ne s'est pas mis en marche.
jean-louis-974
sur ce modèle je n'ai pas de code erreur. Les deux thermostats sont bien passants et le thermostat de sécurité n'est pas ouvert.
Si le niveau d'eau dans la cuve était insuffisant , la machine ferait-elle son cycle complet ?
Cdt
Si il y a un problème de niveau d'eau,alors le programme se bloquerait car le pressostat ne basculerait pas.
