Je viens d'acheter une gazinniere sidex SMN 133 W d'occasion.
Elle était équipé avec les bruleurs Gaz Bouteille.
Moi je suis en Gaz de Ville.
J'ai donc mis les 4 bruleurs de cuisson en Gaz de ville, mais je ne sais pas comment faire pour changer le bruleur du four.
Car actuellement mes 4 bruleurs fonctionnent parfaitement, mais il m'est impossible d'allumer le four.
Quand je tourne le bouton plein Gaz pour le four, j'arrives a avoir 3 petites flammes et si je tourne le bouton en Gaz minimum, les 3 petites flammes s'éteignent mais le gaz continue de s'echapper.
Je pense donc que le debit de Gaz est trop faible.
Mais je ne sais pas comment faire pour passer celui ci en gaz de ville.
N'ayant aucune notice, je fais donc apelle a vous.
En esperant que vous puissiez m'aider a mettre en marche mon four.
Merci d'avance, cordialement.
Oui j'ai déjà consulté la fiche technique mais le problème cet qu'il n'y a aucune légende. On ne trouve uniquement des nombres mais sans aucune explication.
Je ne connais donc pas le noms des pièces et je ne sais donc pas ou se trouve le bruleur du four.
En attendant la solution, je vous remercie de l'attention que vous portez a ma requête.
Cordialement.
Pouvez-vous noter tout ce qui est écrit sur la plaque signalétique de l’appareil et nous l’indiquer par retour afin de pouvoir faire une recherche.
Merci pour votre demande
Slts
Voici les infos de la plaque signalétique:
Sidex
Type: 1408 1G02
Model: SMN 133 W
ART NUM 128891
Serial number: 60530175
Catégorie II 2E+3+
G20/G25-20/25 mbar
G30-28 mbar
G31-37 mbar
Règle pour gaz naturel G20/G25-20/25 mbar
Débit total 10,2 kw 734 g/h
Voila tous ce qui est inscrit.
Merci, cordialement.
Je suis toujours dans l'attente d'une réponse de votre part.
Avez-vous résolu votre problème ?
Je suis dans le même cas que vous et j'hésite entre acheter des bruleurs compatibles avec le gaz de ville ou bien acheter une bouteille de gaz ...
Merci de votre réponse
