ludotheone
J'ai un petit souci avec mon four
Suite à un nettoyage,
celui-ci fait disjoncter le fusible ainsi que le différentiel
Après de nombreux essais, j'ai isolé la résistance qui pose problème, c'est celle du bas
Donc elle est débranchée et tout roule
J'ai mesuré les résistances je tombe sur ça :
résistance supérieure : 52,3 et 29,2 (bip avec le multimètre) (800w et 2100w)
résistance “ronde“ (chaleur tournante) : 22,7 (bip avec le multimètre) (2200w)
résistance inférieure : 43 (1300w)
Alors autant je suis curieux de tout mais je ne saurais expliquer les résultats,
pourquoi résistance qui fait disjoncter à l'air de marcher ??
et pourquoi le multimètre sonne sur certaines résistances ??
Petit détail, sur cette résistance, les 2 petits trucs blancs qui doivent isoler et qui sont situées au bout des résistance (avant les cosses) n'existent plus, ils étaient plein de jus de graisse et je les ai pété en les nettoyant.
Voilà si quelqu'un peu m'aider à comprendre les résultats
Merci d'avance
Ludo
keque
bonjour,
il manque une mesure,c'est celle entre chaque entrée de la resistance et la terre pour deceler un defaut d'isolement (differentiel qui saute);se mettre sur le +gros calibre de l'ohmétre vous devez trouver l'infini.
ludotheone
J'ai fait mesuré toutes les résistances hier soir,
elles sont toutes à 0 sauf celle du bas qui sur une cosse me donne 0 et sur l'autre cosse me donne 43, il semble donc qu'il y ai bien un problème d'isolation à la terre.
J'ai pris 2 photos pour vous montrer les fameux petits trucs que j'ai pété
Je me demande si c'est pas le gras qui fait contact à la terre par ces trous ???
je ne sais pas si je vais arriver à joindre ces fameuses photos …!
J'y arrive pas………
Merci de vos réponses en tout cas
