ElXav
Bonjour la communauté,
Je suis en panne avec mon sèche linge Brandt ETE6336F.
L'appareil affiche l'erreur d53, et un signal intermittent du buzzer.
Après de longues recherches, il semble que cette erreur d53 soit liée à la sonde de température.
J'ai trouvé un document technique "Diagnostic" à l'usage des dépanneurs, sur lequel j'ai trouvé les schémas de ladite sonde et la procédure de diagnostic.
Il s'agit d'une sonde "Hygrocapt".
L'erreur d53 ne me permet pas d'entrer en mode diagnostic.
J'ai eu l'occasion de discutér avec un technicien Sogedis, qui a pu me donner la valeur de la résistance de la sonde thermique: 14KOhms à 20°.
J'ai mesuré 75KOhms aux bornes de la sonde CTN, et mon multimètre est hors plage pour la partie hygro (>2000KOhms).
J'ai donc tenté le remplacement de la sonde. Mais même résultat: Erreur d53.
Sur la sonde neuve, je mesure:
78KOhms sur la CTN
1460KOhms pour l'hygro.
Une idée sur ce que je pourrais vérifier pour déterminer l'origine de la panne?
**Edit** pour relancer **.
D'avance merci.
Cordialement.
Xavier.
