Bionet34
Bonjour, le problème est le suivant:
QUELLE QUE SOIT LA POSITION DU THERMOSTAT, le compresseur fonctionne jusqu'à faire descendre la température en dessous de zéro, il ne s'arrête pas de lui-même.
Si je met le thermostat sur zéro (arrêt) le compresseur s'arrête. Si après quelques secondes je met le thermostat à 1 le frigo redémarre au bout de quelques minutes (5 minutes au moins)
Est-ce bien le thermostat qui est défectueux ?
Merci de votre soutien, bonne journée, cordialement.
