jerome974
bonjour
Ma machine ne fonctione plus apres 2 min lors d'un lavage a chaud juste au moment ou le chauffage commence a se faire. Est ce que ca peu venir du pressostat??
Mais si c'est le pressostat le probleme, est ce que c'est normal pendant un lavage a froid la machine fonctionne correctement?
Le pressostat a t-il un role différent que ce soit un lavage a chaud ou a froid?
Merci pour votre aide
Sogedis-JMS
Sur cette machine, tant qu'une certaine température n'est pas atteinte, il est normal qu'il n'y ait pas rotation. La rotation re-démarre quand le thermostat bascule et remet en fonction la programmateur. Ce thermostat permet aux machines d'avoir le même temps de lavage, quelque soit la température d'entrée d'eau. Vérifier ce thermostat (machine débranchée, bien sur)
