NinouService
Mon lave-linge TDLR60230 Whirlpool affiche en fin de cycle, juste avant le déclic d'ouverture de porte:
-un code F08
-le bouton service (symbolisé par une clé) s'allume.
-la porte reste bloquée.
-le programme se repositionne au début du cycle.
-je dois éteindre le lave-linge, attendre 1mn environs pour qu'enfin, le déclic se fasse entendre et que je puisse ouvrir la porte.
Le code F08 se rapporte à priori à la température (résistance , sonde, carte , connectique....).
J'ai effectué plusieurs cycles, tout se passe à priori correctement jusqu’à l'ouverture. Lors des cycles, l'eau monte bien en température. J'ai mesurée la résistance (25 ohm). La sonde parait bonne 13 ohm hors tension. le tuyau du pressostat n'est pas bouché
J'ai vérifié le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau RAS.
En cycle 60° /30mn, le niveau d'eau est d'environs 10 cm dans le tambour.
J'ai contrôlé l'isolement de la résistance RAS
Auriez vous un avis sur cette panne . Un relais HS pourrai t-il être la cause
Bonne soirée
Ninou
