deneire
mon four Ariston FO97P2 peine à réchauffer (monte lentement en température et plafonne vers les 140 150 degrés)
J'ai testé les résistances qui semblent OK. (30 ohms en haut, 33.6 ohms pour celui de chaleur tournante et 52 ohms pour la résistance de sol).
La sonde de température semble OK (550 ohms à température ambiante, mais la température indiquée semble OK quand en fonction)
Je n'arrive pas vraiment à tester le thermostat (les "tutos" indiquent qu'il faut 0.1 Ohm, et c'est la limite de la résolution de mon multimètre).
Bref, tout semble OK, (?) au niveau de ces valeurs.
Ensuite, j'ai fait chauffer pour vérifier les tensions
J'ai, aux bornes de la résistance sol : 188 Volts
aux bornes de la résistance "chaleur tournante" : 0.05 Volts (!)
aux bornes de la résistance haute : 50 Volts.
Est-ce que ça voudrait dire que c'est le boitier électronique qui déconne ? (la pyrolyse ne fonctionne déjà plus depuis un moment).
Merci de votre attention !
Luc DENEIRE
