bidibule
Ma question concerne un lave-linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQM8D49UEUA.
Je constate que le tambour n'est pas centré sur le hublot mais décalé d'environ 3 cm vers le bas. (cf photo)
A vide, le tambour ne semble pas pencher vers l'avant pourtant le tambour est centré plus bas que le hublot.
Je ne suis pas un spécialiste du bruit des lave-linge mais elle me semble bruyante à l'essorage. "On a l'impression qu'elle va décoller" ;)
Au delà du bruit, cela pose un problème sur la durite (pièce B23 de la vue éclatée jointe) d'alimentation de la cuve qui a tendance à se déconnecter et à générer une fuite d'eau. J'imagine que la cuve étant plus basse que sa position théorique, la position de l'entrée d'eau de la cuve se trouve aussi plus basse et que cela tire sur la durite.
Sauriez-vous d'où peut venir ce problème ?
Je me demande si ce n'est pas un soucis d'amortisseurs (B22) ou de ressorts de suspension (B5 et B27).
Le cas échéant, pensez-vous qu'il soit nécessaire de changer les 2 amortisseurs, ou les 3 ressorts, ou l'ensemble des ressorts et amortisseurs ?
Merci pour votre aide précieuse
PS : impossible de télécharger des photos (300 ko)
