sogedis-ATE
Comme promis voilà comment j'ai procédé hier.
Tout d'abord remplacement des buses avec une clé à pipe (ou à douille) de 7 mm pour le petit brûleur et le brûleur intermédiaire; clé à œil (ou plate) de même dimension pour les 2 gros brûleurs, les buses de ces derniers étant vissées à l’horizontale (accès latéral) et non à la verticale comme les 2 premiers.
Ensuite, pour le réglage des bypass, cette opération nécessite obligatoirement le démontage du bandeau (il n’est pas possible d’atteindre les vis seulement en ayant enlevé les boutons de commande). Il suffit de procéder comme indiqué très précisément dans la notice : « Instruction pour le raccordement au gaz et le changement du gaz (Pour le SAV uniquement) », fournie avec la gazinière. Matériel nécessaire : tournevis plat, tournevis cruciforme, tournevis « étoile » de 2 tailles différentes. Visser chaque bypass (au nombre de quatre, 1 par robinet) jusque la butée. Etre méthodique et méticuleux et ne pas vouloir terminer avant même d’avoir commencé … Remontage de l’ensemble, test des flammes et des ralentis.
Réglage de la hauteur de la gazinière en agissant sur les pieds à l’aide d’une clé BTR.
Voilà, en espérant que ces informations pourront servir à quelqu’un d’autre.
Michel
