Bonjour , j'ai un soucis avec cette machine .
Depuis peu , je lance n'importe quel programme , la machine tourne puis au bout d'un moment , elle s'arrête complètement sans messages d'erreurs , comme éteinte .
J'attend 2 minutes , je tourne le bouton sur un programme et je peut la relancer puis elle recommence à tomber en rade au bout d'un moment . Même en froid , même chose . La pompe à eau , résistance , sonde , condo , électrovannes , j'ai testé tous les éléments ( tous fonctionnent ) sauf le boitier de commande qui s'éteint .
problème de boitier de commande ?
problème de boitier de puissance ?
merci pour vos réponses
