Bonjour, j'ai le défaut I07 sur mon lave vaisselle brandt DFH133. Ce défaut indique une fuite. En effet, le bac de récupération en dessous est plein d'eau.
Mais le problème de base c'est que le remplissage en début de cycle ne s'arrête pas, et que du coup au bout d'un moment ca déborde et ca provoque le défaut I07.
J'ai vérifié le capteur de niveau (flotteur bleu) ainsi que l'ILS qui renvoit l'information à la carte électronique et les deux pièces sont bonnes (testées avec un ohmètre).
Je pense donc que le problème vient de la carte électronique de puissance, mais je n'en suis pas sur, et vu le prix de la carte, je préfère en être sur.
Merci de m'éclairer.
Cordialement.
