Four électrique à induction SMEG CS19ID-6
Bonjour et merci.
Le four ne chauffe sur aucune sélection de résistances.
J'ai testé chaque résistance avec un multimètre et les 3 semblent fonctionner. Pas un circuit ouvert. Une inspection visuelle du dessus et de la circulaire n'a révélé aucun dommage évident. Je n'ai pas enlevé la résistance du bas.
J'ai testé le thermostat à l'aide du multimètre qui semble également être fonctionnel. Pas ouvert et très faible ohms.
Le ventilateur du four ne fonctionne pas. Lorsque le thermostat est allumé pour régler une température, je peux entendre un bruit de type interrupteur/relais électrique mais la LED rouge ne s'allume pas.
Le ventilateur pour refroidir la cuisinière fonctionne.
La table de cuisson à induction fonctionne.
Pouvez-vous suggérer un autre élément qui pourrait être à l'origine du problème.
