Bonjour, Mon LV ne chauffe plus l'eau et la pastille de lavage ne tombe plus. Code erreur : voyant 1, 3 et fin qui clignote en fin de cycle. Faut il changer la pompe de cyclage https://pieces-detachees.sogedis.fr/142698 à 138€ pour un LV acheté à 200€ ?? ou y a t il une autre solution ? Merci par avance !
Bonjour, Votre code panna est bien un probleme de chauffage, vous pouvez vérifier la continuité de la résistance. La résistance est bien vendu avec la pompe de cyclage. cdlt
jai changé la pompe de cyclage et c'est toujours pareil
Bonjour, Donc la résistance d’origine était bonne ? Pouvez vous me faire une photo de votre code panne. cdlt ct
