Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous concernant une panne sur une hotte elica model stripe IXA90LX qui depuis quelques jours ne fonctionne plus. Le panneau de CO trole composé de 5 boutons reste en permanence allumé et lorsque j'appuie sur ceux ci rien ne se passe ( pas d'aspiration pas d'éclairage). J'ai inversé le branchement du panneau de contrôle sur la carte électronique et le moteur démarre à pleine puissance. Je pencherais pour le panneau de controle HS mais je ne suis pas certain. Quelqu'un aurait une idée svp ?
Merci.
Sylvain.
    En général il y a plus de pannes sur la platine de puissance que sur la commande.
    A distance difficile de faire un diagnostique précis
    cdlt
    ct
      2 ans plus tard
      J'ai exactement la même panne : bandeau allumé en permanence et plus rien ne répond.
      Avez-vous trouvé l'origine de la panne et la pièce à changer, svp?
      Platine de puissance? Bandeau de commande?
        un an plus tard
        Bonjour sur le même modèle, de mon côté les boutons fonctionnent, la turbine aussi mais pas e puissance d'aspiration ni aucun changement lors du passage sur les autres mode de puissance.
        Une idée ?
          Voir au niveau du condensateur, moteur , platine de puissance
          cdlt
            Répondre…
