Bonsoir J'ai un problème de débordement avec un lave vaisselle 12C49 A++ DWVET2 (affichage F1) Comment peut-on contrôler l' "Air break avec débitmètre" pour être sur du défaut avant de commander la rechange Merci
Bonjour, L'air break possède un débitmètre que l'on peut contrôler avec un testeur en position "bip" Il faut souffler a l'entrée et voir si au bornes du débitmètre cela bip un coup sur deux cdlt ct
Bonjour défaut F5 sur mon lave vaisselle FBI 15s45A++x701t, l'eau passe dans le airbreak La petite hélice tourne , mais la machine vidange juste après le remplissage et met le défaut F5 est ce le capteur de débit du airbreak qui est HS?
Bonjour, Le code F5 peux provenir du contacteur de pression cdlt ct
ou ce trouve le contacteur de pression et combien cout la piece?
