Merci de vos retours.
J'ai pris du temps pour démonter ce fameux bloc chauffage.
J'ai retiré toutes les vis par paire qui le maintiennent au tambour.
Le voilà retiré ! 🙂
Chose peu surprenante, il est très sale. A l'intérieur cela ressemble à un mélange de poussière, dépôt de calcaire et résidus d'eau ...
Pour le calcaire, je pense que cela est lié à la qualité de l'eau et les vapeurs d'eau qui laissent du calcaire avec le temps.
https://www.dropbox.com/s/kwvcilv1e32w6tg/7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcfvrrd02g4nhwc/8.jpg?dl=0
J'ai réussi à démonter le moteur simplement en retirant une vis qui maintient l'axe à l'hélice.
Uniquement accessible une fois le bloc chauffage retiré.
https://www.dropbox.com/s/t15l8rt3bbb6smn/10.jpg?dl=0
Ensuite j'ai nettoyé à la sortie du chauffage et surtout le bloc chauffage.
Une fois que je n'avais plus de pièce électronique dans ce bloc chauffage, je l'ai laissé trempé dans un bain de bicarbonate et vinaigre blanc.
Puis nettoyage avec une brosse à dent et en faisant tourner à la main l'hélice, cela nettoyait plutôt bien l'intérieur.
https://www.dropbox.com/s/24rumip9mp83u51/13.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8o3qfxh8jgtyymr/14.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcks5klwya2t4t5/15.jpg?dl=0
J'ai attendu que tout sèche bien et j'ai tout remonté.
(Au remontage, une vis d'une sonde s'est sectionnée en deux. Cela tient, sinon je mettrais une autre vis. Et une vis du bloc moteur ventilateur s'est perdue dans le fond du lave-linge. Impossible à retrouver ...)
Toujours est-il que je viens de tout remonté, et en lançant le diagnostique de la machine.
Ce même code erreur apparait.
Je vois 3 solutions :
- Le faisceau alimentant le bloc moteur du ventilateur est en panne. Je ne sais pas comment le tester mais je ne vois pas de coupure ou section.
- Le bloc moteur est bien à changer. Je ne peux le tester car c'est du 340v.
Cette solution consisterait à commander un bloc moteur, essayer. (Si ce n'est pas cette pièce, je perds 80€)
- Considérer que la fonction sèche linge de l'appareil est HS.
Quel est votre avis ?
Merci beaucoup.
Cordialement,
Antoine.
