Sur une centrale vapeur Calor GV6720C1/23 (Calor Effectis), j'ai retiré la plaque de dessous fixée par des vis TORX mais je ne trouve pas comment retirer du boitier-réservoir la plaque repose fer et le boiter avant+ carte électronique. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment procéder? Pas de vis visibles, probablement encliqueté, mais à quel niveau ? et comment procéder pour démonter sans rien endommager??
Merci!
    Voici des photos vous montrant les points de fixation
    cdlt
    ct
      Merci beaucoup. Mais pas facile à démonter une fois que les deux pièces sont encliquetées ar le dessu, il n'y
        Merci beaucoup. Mais pas facile à démonter une fois que les deux pièces ont été encliquetées par le dessus, il n'y a plus d'accès possible aux fixations...
          Pouvez vous faire une photo du dessous de la centrale
          cdlt
          ct
            Bonjour ct,
            Je n'arrive pas à charger les photos: quand j'utilise le bouton :" Ajouter une image", il inclut le texte suivant: ![](https://) et c'est tout.
              5 jours plus tard
              Si vous appuyez sur le connecteur noir, la pièce ne bouge pas ?
              cdlt
              ct
                3 ans plus tard
                Je suis bloqué aussi pour démonter la plaque reservoir
                pouvez m'indiquer comment vous avez procedé
                Merci par avance
                Cos
                  14 jours plus tard
                  Que voulez-vous dire par la plaque réservoir.
                  Pouvez-vous faire une photo.
                  cdlt
                  ct
                    Répondre…
