Bonsoir.
La centrale marche normalement pendant 10/15 minutes et la vapeur d'un seul coup a du mal a sortir Le détartrage a été fait. L'on coupe la machine et elle repart un peu .Si l'on laisse la centrale branchée sans rien faire le voyant rouge du niveau d'eau au bout d'un moment s allume malgré le réservoir plein .
J'ai enregistré le bruit ,un genre de ronronnement lors de la panne ,je ne sais si c'est la pompe ou l'électro -vanne ,mais étant nouveau sur le forum je ne saïs si l'on peut mettre une vidéo ,car au bruit les spécialistes pourront se faire une idée plus précise .
Merci d'avance pour vos réponses.
Je vais essayer de mettre l'enregistrement ,la machine fonctionne environ normalement 1 minute trente sur l'enregistrement et ensuite les bruits de ronronnement et la vapeur qui ne sort plus ,électrovanne ou pompe ?? ou carte .
Apparemment je n'arrive pas a mettre la vidéo ,le rond tourne dans le rectangle gris transfert ,j'ai essayé avec une photo pareil ,quelle manip faut 'il faire .Merçi.
