Suite à une fuite sous le chauffe eau au niveau de la résistance j'ai changé le bloc de chauffe avec son joint .
Mais il fuit dès que je le mets en chauffe je comprends pas.
Cdt
    Voir si le bloc de sécurité fonctionne correctement, ou base abimée sur le chauffe eau
    cdlt
    ct
      Merci d'avoir répondu
      Le groupe de sécurité fonctionne.
      Si il n'est pas en chauffe il ne fuit pas . Mais il fuit après 5/6 secondes de chauffe seulement.
      Et il ne fuit pas autour du corps de chauffe mais directement par le résistance ce qui est normalement impossible.
        Si l'eau sort par la résistance, ce n'est pas a cause du joint puisque le joint fait l'étanchéité sur la base
        et le chauffe eau.
        Voir si le conduit de la résistance n' pas un défaut
        cdlt
        ct
          Justement il est neuf c'est pour ça que je ne comprends pas.
            Il n'y a rien de visible a l’extérieur ( défaut d'émail ) choc.
            cdlt
            ct
              Répondre…
