Mon réfrigérateur Signature SRB2900XAQUA ne fait plus suffisamment de froid lorsque je règle le thermostat de 1 à 6 sur 7 mais lorsque je le mets à 7 il congèle. Je pense que le thermostat est Hs mais je peux me tromper. Pouvez vous me conseiller sur cette panne ? Comment puis-je être sûr que c'est bien le thermostat? Je vous remercie d'avance
Bonjour, Avant le changement du thermostat il faut vérifier si votre appareil givre sur une grande partie sur le fond de l'appareil. Cela indique que votre appareil n'a pas de probleme au niveau du gaz cdlt ct
J'ai effectivement une petite couche de givre sur tout le fond du réfrigérateur.
Donc, d'après vous c'est bien un problème du thermostat?
Bonjour, Malheureusement je ne pourrais pas vous le certifier, mais si votre évaporateur est bien givré sur toute sa partie il se peut que le thermostat soit en cause cdlt ct
