L'éclairage de ma hotte (ref.dans le titre) ne fonctionne plus.
Le témoin lumineux du panneau de commande s'allume bien, mais pas les 3 ampoules basse tension.
Pensant que ce défaut pouvait provenir du transfo , j'ai testé avec un neuf, sans résultat.
Restent deux options : soit les 3 ampoules ont grillé en même temps, ce qui serait étonnant, soit la panne provient d'un défaut de la platine de commande. ( les autres fonctions sont opérationnelles)
Si qq1 a déjà solutionné ce problème, ou bien une suggestion pour faire un diagnostic, je suis preneur .
D'avance merci.
Cordialement, Jean.
