Le four d'une cuisinière Sauter SCM980E ne fonctionne plus, soudainement. J'ai testé au ohmmètre les deux commutateurs (positions de chauffe et température) qui ne montrent pas d'anomalie. J'ai testé ensuite les deux résistances (haut et bas) qui montrent des valeurs correctes. Enfin j'ai testé la sonde qui fonctionne (test avec source de chaleur sur la sonde).
J'ajoute qu'en position de fonctionnement le ventilateur (chaleur tournante) s'active. En revanche il n'y a plus de lumière... (coïncidence ?).
En vérifiant les résistances sous tension, aucun courant n'arrive sur les deux bornes de chaque résistance mais il y a bien 220 entre terre et une des bornes de chaque résistance.
Bref, j'atteins mes limites... Serait-ce la platine de puissance (carte électronique) ? Comment en être certain ?
Merci pour d'éventuelles réponses !
Cordialement.
Ludovico
