bonjour mon réfrigérateur à deux problèmes le premier le ventilateur du congélateur ne tourne pas mais testé seul il fonctionne et j'ai la formation de givre en grosse quantité sur le fond du réfrigérateur. la platine électronique à été changé. merci de votre aide
Bonjour, Le ventilateur est géré par la platine de puissance, voici un schema cdlt ct
je vous remercie bien j'avais le même souci sur le ventilateur du réfrigérateur, j'ai changé la platine maintenant il fonctionne mais c'est le congélateur qui fonctionne plus. donc je vais commander une nouvelle platine cordialement
