bonjour voilà mon combiné réfrigérateur et congélateur CTN 3153 Liebherr me pose problème. la température mesuré du congélateur est de -20° celle du réfrigérateur réglé sur 3° et mesuré à 3.5°. pourtant l'alarme de l'appareil se déclenche régulièrement mais à des intervalles jamais les mêmes. auriez vous une idée du problème. (la carte électronique a été changé il y a 8 mois) merci d'avance
Bonjour, Quand votre alarme se déclenche, quel sont les températures de vos compartiments ? Si ok voir la détection de fermeture de porte cdlt ct
sogedis-ct bonjour, j'ai regardé mais la porte est ok et la température aussi, par contre après un démontage et nettoyage des connecteurs en super frost cela fonctionne normalement ventilateur compris. Encore quelques alarme quand je coupe super frost. cordialement
