Bonjour à tous. suite à un changement de moteur ventilateur sur mon frigo de marque Saba ref: CB 3606 NF 2 EIX Code produit 611020 le réparateur a changé la pièce mis le thermostat sur "Med" et une bouteille d'eau a congelée dans le bas de la porte alors je l'ai contacté il m'a dit de mettre le thermostat sur mini ça refroidit bien ça congèle bien dans la partie congélation le problème est que le voyant bleu sur la porte clignote sur le 3. Et je n'arrive pas à le laisser fixe. Help svp merci pour vos réponses.
Bonjour, Dans votre appareil il y a un thermostat avec clapet, il est possible que le clapet ne ferme pas correctement Cordialement ct
