Mon réfrigérateur a indiqué ! sur l'écran et fait un tic tout les 5-10 minutes et ne fait plus de froid. Que pensez-vous que ça peut être?
Bonjour, Voir si le compresseur fonctionne ? Car si le compresseur est bloqué c'est lui qui klixon cdlt ct
Comment sais t'on si il fonctionne? Et si il est bloqué, il est a changé ou il y a une manip à faire? CDLT
Bonjour, En mettant la main dessus,( attention si très chaud) voir si il vibre cdlt ct
Il ne vibre pas
il est chaud ou pas? est ce que c'est lui qui klixon ?
Nous l avions éteint toute la journée donc il n est pas chaud et je n entend plus le ticket par contre on entend un lancement et s arrete
Bonjour, Si le compresseur démarre et s'arret , le probleme est soit le compresseur ou l'alimentation du compresseur (platine de puissance) cdlt ct
Faites vous les sav à domicile
Bonjour, Oui , vous pouvez appeler le 02-32-19-69-90 cdlt ct
Vous savez à peu près à combien cela peut revenir car il a 10 ans
Bonjour, Le déplacement main d’œuvre est de 165€ (recharge de gaz , détection de fuite ) plus prix de la piece 160€ compresseur cdlt ct
Donc environ 325 €
Bonjour, Oui c'est cela cdlt ct
