Bonjour, je solliciterais votre aide pour le dépannage de mon lave linge SIEMENS wm12t360ff/13 Le tambour se bloque régulièrement mais pas constamment en lavage comme à l’essorage.J’ai vérifier qu’il n’était pas bloqué mécaniquement en démontant la résistance et la pipe de vidange et ainsi pouvoir regarder par les orifices s’il y avait un objet qui obstruait le mécanisme, sans rien trouver.La courroie est nickel. Je soupçonne le moteur à induction ou ça carte de commande.Je n’ai pas de code erreur.La machine n’est pas vielle et n’a pas été utilisé à grande échelle. Excite t-il une Manip ou un Diag pour pouvoir m’aiguiller ? Et si vous connaissez déjà le problème,merci de me donner la référence et le tarif des articles en causes. Merci d’avance pour votre aide. Très cordialement
Bonjour, Quand vous dite le tambour se bloque, vous ne pouvez pas le tourner a la main ou il n'est pas plus alimenté? cdlt ct
Bonjour, Non ,à la main, je peux le tourner. Mais de temps en temps, à l’essorage par exemple,il se bloque et reste comme ça indéfiniment. Cdlt
Bonjour, Comme sur votre lave linge le moteur inverter ( trois phase) voir si les trois enroulements sont identiques. Sinon probleme de gestion avec les platines cdlt ct
