Bonjour, Mon four met beaucoup plus de temps que d'habitude à monter en température. Du coup la cuisson est plus longue. il y a 3 résistances sur ce four, je ne sais pas laquelle il faut changer?? avez-vous des conseils à me donner? Merci par avance
Bonjour, Pour savoir quelles résistances est défectueuse, il faut se munir d'un contrôleur et tester les résistances ( débranché) et voir si elles on une valeur Si oui voir ensuite les alimentation de chacune cdlt ct
Merci pour les conseils. j'ai trouvé la résistance défectueuse.
