Bonjour, Réfrigérateur GE TFZ20JRBE. La distribution d'eau fraiche ne fonctionne plus. L'électrovanne sur arrivée d'eau fonctionne. J'ai enfilé un fil plastique dans le tuyau d'eau et il ne débouche pas. La panne se situe donc entre la sortie de l'électrovanne et la sortie d'eau sur la porte du congélateur. Y-a-t-il un clapet ou autre dans la porte du frigo qui reste bloqué ? Avez-vous déjà eu ce type de problème ? Comment démonter le bloc eau-glaçon de façade ? Merci d'avance
Bonjour, Le circuit de l'eau fraiche est : sortie électrovanne vers réservoir et du réservoir vers sortie au niveau de la porte Le réservoir se trouve a l’intérieurement du réfrigérateur
Je vous joint la vue en piece jointe cdlt ct
