Nous avons un réfrigérateur SIEMENS KI 20 LA 50 FF (installé en 2006) dont l'éclairage de fonctionne plus suite à un problème Enédis lié à Linky. Le problème est apparu après une coupure EDF. A la remise sous tension, Linky envoie un signal sur l'installation qui a eu pour effet d'endommager la platine électronique du réfrigérateur. J'ai remplacé une première fois cette platine. Tout est reparti normalement jusqu'à la coupure EDF suivante quelques mois après, au rétablissement du courant par Linky, la platine électronique est à nouveau HS.
J'ai fait des recherches sur le net. A priori certains composants électroniques anciens n'acceptent pas la remise sous tension de Linky. EDF ne veut pas reconnaître le désordre. Quelle solution adopter? Eventuellement quel composant électronique de la platine dois-je remplacer?
Merci pour votre aide.
Michel
