Après une pyrolyse mon four s'est mis à dysfonctionner, comment identifier la pièce en panne ?
Voilà une description du comportement du four :
- il fonctionne correctement uniquement sur le programme gril, c'est à dire je pense uniquement si ont met en œuvre 1 ou 2 des résistances du haut.
- sur tout les autres programmes, il semble démarrer correctement, mais on se rend compte rapidement que ça chauffe très peu. La porte se verrouille, Il se met à biper. Il faut alors le mettre hors tension pour le débloquer.
Est-ce un problème de résistance HS ?
Est ce un problème de carte électronique ?
Un capteur ?
Voilà, si quelqu'un pouvait me guider un peu pour diagnostiquer la panne. J'ai peu d'expérience en électroménager, Je vais être capable de mesurer quelques impédances de résistance ou autres. Changer une pièce sur ce four reste dans mes compétences, mais la quelle ?
Merci pour votre aide.
