sur le réfrigérateur BRANDT SF2300T, comment démonter le cache-lampe+réglage température ?
Sur le site il y a un éclaté en fichier pdf, c'est la pièce 20.
J'ai démonté le bouton 18 et le clips 19 mais ça ne suffit pas, le cache semble encliqueté sur la paroi latérale mais comme c'est du plastique si je tire au pif ça risque de mal finir. J'ai remarqué sous le rebord inférieur du cache vers l'avant et l'arrière 2 petites fentes, serait-ce pour introduire un outil pour pousser une languette d'accrochage ?
