Le bandeau de commande ne s'éclaire plus et aucune commande n'est possible.
Panne intervenue brutalement.
L'alimentation électrique est correcte, lorsqu'on le rebranche sur secteur le LV émet un petit BIP.
L'alimentation en eau est correcte.
L'interrupteur du système de verrouillage fonctionne correctement, porte ouverte résistance infinie, porte fermée résistance nulle.
La carte qui se trouve dans le bandeau de commande paraît saine, pas de trace d'échauffement, pas de pistes cramées, le connecteur paraît correctement enfiché.
A ce stade je m'orienterais vers un remplacement de la carte 268210000173 mais sans certitude sur la défaillance.
Avez-vous d'autres pistes de vérifications à réaliser? Y a-t-il des dispositifs de sécurité ré-armables à vérifier?
Cordialement.
