Notre lave linge LG fait sauter l'alimentation électrique au démarrage du programme de lavage.
Le choix du programme est possible, l'eau arrive, le tambour commence à tourner pour équilibrer le linge puis tout saute.
J'ai ouvert la machine, aucune trace d'eau ou de faux contact.
Pas de fuite à la terre détectable avec un multimètre.
En débranchant la résistance et en lançant un lavage à froid, tout fonctionne correctement donc moteur, pompe de vidange, gestion électronique semblent OK.
J'ai donc pensé que c'était la résistance qui était KO, mais après revérification, : pas de fuite à la terre de la résistance et 26 ohms entre les 2 bornes.
Qu'est ce qu'il peut bien se passer ?????? la résistance peut elle être néanmoins KO avec des valeurs OK ?
Merci d'avance...
