Bonjour. Je possède depuis une dizaine d'années un combiné réfrigérateur-congélateur LIEBHERR SBSes 7273 qui se compose d'un réfrigérateur SKBes 4212 et d'un congélateur SGNes 3012. Depuis quelque temps, le problème suivant intervient à intervalle de 3 semaines / 1 mois: La température du réfrigérateur passe de 4°C (consigne) pour atteindre graduellement la température ambiante. Il ne produit temporairement plus de froid. Aucun code d'alarme n'apparait au bandeau d'affichage et le compresseur ne fonctionne pas. Donc, je pratique une sorte de réinitialisation en débranchant électriquement le combiné, j'attends 10 mn puis je le rebranche, et tout rentre dans l'ordre durant 3 semaines / 1 mois et le problème recommence suivant le même scénario. A noter que le congélateur fonctionne parfaitement. Auriez-vous une piste quant à l'origine du problème ? Merci d'avance. JMS
