Bonjour à tous,
Mon sèche linge Thomson TSLC607D/D à condenseur faisait sauter le compteur au bout de 3mn environ.
J'ai passé l'autotest diagnostic intégré à la machine (bien pratique) qui m'a indiqué que le capteur hygrocapt était HS.
Je l'ai donc changé et j'en ai profité pour nettoyer tout le sèche linge après un démontage complet.
Après remontage, l'autotest est allé au bout des séquences sans détecter d'anomalie.
Hélas, un essai de séchage en "vrai grandeur" s'est arrêté au bout d'1/4 d'heure environ avec le même défaut : compteur qui saute...
Ma ligne électrique n'est pas en cause.
Je pense à une éventuelle fuite de courant à la masse venant d'un défaut d'isolation à chaud de la résistance de chauffage ou du moteur ...
Qu'en pensez-vous ?
Comment avancer dans la recherche de l'élément en cause ?
Merci de vos réponses.
