Bonjour.
La machine (de fabrication Vestel, modèle générique D4) dispose de 2 cartes électroniques distinctes; l'une gère les fonctions lavage, l'autre les fonctions séchage.
En fonctions séchage la machine fonctionne correctement.
En fonctions lavage-rinçage-essorage, il arrive que la machine s'arrête à n'importe quel moment d'un cycle, en affichant END, c'est à dire qu'elle considère que le cycle est terminé alors que ce n'est pas le cas.
Ce problème se présente quel que soit le programme sélectionné, quel que soit le type de linge et la charge.
Plus souvent à la fin du bain lessiviel (après la vidange de celui-ci).
Parfois elle le fait systématiquement à chaque utilisation, parfois elle ne le fait pas durant quelques semaines (mais de plus en plus souvent néanmoins).
J'ai lancé les deux auto-test:
- auto-test rapide (AU): RAS
- auto-test approfondi Service (SAU): RAS
Il n'y a donc pas de composant électrique ou électromécanique en défaut.
Ayant lu l'organigramme de résolution des problèmes figurant dans le manuel de service, j'en déduis qu'il me faut remplacer la carte électronique de la section lavage.
Exact?
Cordialement.
