Bonjour, Je viens d'acheter ce joint de frigo. Je souhaiterais savoir si ce joint et magnétique ou s'il faut le coller, Dans ce cas, quel est le type de colle ? Merci d'avance
Bonjour, Le joint est magnétique du coté lisse pour pouvoir collé sur les montant de la caisse. Et une partie souple qui se glisse entre la porte et la contre porte, il est possible de mettre un peut de silicone pour le maintenir en place. cdlt ct
