Bonjour et merci beaucoup par avance pour votre expertise.
J’ai un lave-vaisselle SMEG.
Il lave correctement. En revanche, j’ai des soucis pour la programmation et la mise en route.
Depuis quelques temps, les commandes du lave-vaisselle situées sur le dessus de la porte étaient capricieuses.
Maintenant, je ne peux plus mettre en route le lave-vaisselle.
Sur la partie droite du panneau de commande, j’ai la touche d’allumage avec les sélections demi-charge, Quick time et réglage d’un retard du programme pour un retard différé.
Sur la partie gauche, j’ai un bouton poussoir de sélection des programmes avec des voyants et qui me permet de sélectionner le type de programme.
Lorsque j’appuie sur la touche d’allumage, j’ai bien un bip, mais rien ne s’allume sur la partie gauche afin de sélectionner un programme. Il n’est pas possible non plus de sélectionner un départ différé. Aucun nombre d’heures ne s’affiche dans la fenêtre prévue à cet effet.
J’arrive simplement à sélectionner demi-charge, ce qui fait clignoter à gauche 2 leds signifiants la fin du programme.
Je ne suis pas un spécialiste, mais je soupçonne soit un problème au niveau de la carte électronique du module de commande (situé du côté du boulon d’allumage, réglage du départ différé, 1/2 charge…), soit un souci avec le programmateur (situé à gauche sous les led des programmes).
Auriez-vous s’il vous plaît une idée de la piste à privilégier?
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
