Mon lave-vaisselle BOSCH SGS55E32FF/11 est en panne.
J’ai retrouvé ma vaisselle non lavée avec de l’eau dans la cuve et le voyant rouge du pictogramme représentant un robinet allumé.
Suivant les instructions de la notice, j’ai vérifié les points suivants :
- Fonctionnement de l’électrovanne d’arrivée d’eau : OK
- Filtre entrée tuyau : OK, non colmaté
- Tuyau d’alimentation en eau : OK, non plié
- Flotteur de sécurité : OK, fonctionnel
- Pompe de vidange : OK, non bloquée, fonctionnelle
Après avoir mis l’appareil en tension, j’ai actionné le flotteur qui a mis en route la pompe de vidange et toute l’eau s’est bien évacuée.
J’ai ensuite effectué un « reset » complet et j’ai relancé un programme de lavage, le voyant rouge de défaut étant alors éteint.
J’ai bien entendu l’électrovanne s’ouvrir et l’eau couler pour venir remplir la cuve mais rapidement le voyant avec le robinet s’est de nouveau allumé et le cycle de lavage s’est arrêté.
J’ai rouvert la porte pour actionner de nouveau le flotteur vers le haut et la pompe de vidange s’est bien enclenché et a bien évacué l’eau de la cuve.
A votre avis, quelle est la cause de cette panne ?
Cela pourrait-il venir du débitmètre car visiblement les autres éléments du circuit d’eau (alimentation/évacuation) semblent tous fonctionner parfaitement.
D’avance merci pour vos !
