Bonjour.
Ce matin en démarrant le sèche-linge, j'ai remarqué qu'il s'est arrêté, a bipé après quelques secondes et les voyants d'avertissement du condensateur et du filtre clignotaient. Après avoir vérifié sur la notice, il y a une mention du problème "Le programme ne peut pas être lancé et les voyants d’avertissement du condensateur et du filtre clignotent".
J'ai donc pris soin de bien nettoyé le filtre à l'eau tiède et de même pour le condensateur, et même d'enlever les bouts de peluches dans chaque recoin autour des deux pièces. Mais la machine ne veut toujours pas se relancer, il y a encore un signal sonore avec les deux mêmes voyants.
Auriez-vous une idée d'où peut provenir la panne si c'est pas à cause du filtre et du condensateur ?
