Probleme four DE DIETRICH DOP740B3 Le four se programme et chauffe normalement puis un moment apres le bip de temperature il y a une serie de bip le 0h00 de la t° programmee (programmee ou pas) clignote et le four s'eteint.Pour 200° la t° interne est de au moins 250°.Sur certaines fonctions on a verrouillage de la porte.Conclusion le four semble trop chauffer .La sonde de t° semble bonne environ 540ohm a t° ambiante puis augmente avec la t°(je n'ai pas la valeur exacte).Peux t on incriminer la carte de puissance Cordialement merci
Bonjour, Si votre sonde est correct, la platine de puissance peut être en cause. Vérifié les connexion entre la platine de puissance et la commande. cdlt ct
Merci.Mais par hasard connaissez vous les bonnes valeurs de la sonde?cdlt
Bonjour, Voici les valeurs cdlt ct
