Mon four micro-onde MJ3965BCR ne chauffe plus en tant que four seulement (grille et micro-onde ok), les résistances du fond ne s'allument plus. Après plusieurs tests, il semble que l'une des résistances chauffantes situées à l'arrière du four en position basse soit HS. Sur la vue éclatée que j'ai trouvé sur votre site, la référence de la résistance chauffante du four en position basse semble être le n°55300A (ref web : 261547), hors sur la photo de votre site la résistance ne ressemble pas à celle de mon four. Ma résistance défectueuse ressemble davantage à la photo de la référence 55300C (ref web : 261548). Est-ce une erreur de prise de vue sur la photo de votre site. Quelle référence dois-je commander?
Je vous remercie.
Bien cordialement.
