Qui aurait la vue éclaté des différentes sondes du frigo ainsi que sur la platine de puissance que je puisse tester au multimètre
Quelqu’un aurait-il une idée? La partie congélateur marche très bien, la partie frigo fonctionne toute la journée et en fin de soirée et pendant toute la nuit la température monte à 16 degrés puis le matin ce dernier remarche Compresseur ok Sonde intérieur frigo ok Je me pose la question de la carte électronique
Il n'existe pas de vue éclaté pour une pièce en particulier seulement pour l'appareil complet, mais peu être parlez vous du schéma de câblage électrique pour votre produit ?
Merci de m'indiquer la référence de votre appareil. 😀
Bonjour, Voici une vue de l'appareil. Voir la pièce avec le repère 30 si elle ne se bloc pas cdlt ct
