J'ai rencontré un problème avec ma cuisinière, des fils ont brûlé dans le commutateur. Le programmateur fonctionne (heure visible) mais le témoin d'allumage est HS. Pensant que le commutateur était HS je l'ai changé, j'ai également changé les fils brûler, remplacer les fiches. J'ai rebrancher et toujours en panne. J'entends le ventilateur tourner mais il ne chauffe plus. J'ai un cablage sur le programmateur qui à brûler et que j'ai également changé. Le thermostat avait un câble brûler que j'ai également changé. Nous sommes branché sur du 16Ampères depuis 2 ans et 4 mois, est-ce que ce serait la cause?
Merci d'avance pour votre aide
