Bonjour j'ai un souci sur un frigo inox liebherr, à l'allumage la température descend bien mais à la fin du 1er cycle le thermostat n ' enclenche plus le compresseur n'y le ventilateur.
Il n'y a qu'une platine en façade sur ce modèle je l'ai commandé sur le site et remplacer mais le problème reste le même.
Et quand je débranche et rebranche, j'arrive à lui faire refaire un cycle et tous fonctionne bien pendant le premier cycle.
Donc soit la platine neuve est défectueuse (ce qui peut arrivé) soit je sèche!!
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement.
