Bonjour depuis ce matin mon aspirateur balais ne s arrête plus obliger d’enlever la batterie
J ai tester la partie carte électronique contacteur de poignée tous semble ok sur les deux bouton pousoire (mode boost et mode normal)
Côtés carte électronique l afficheur ne m affiche plus le mode ni le niveaux de batterie donc j en déduis que c est elle qui est hs de plus quand je débranche le moteur côtés carte électronique le moteur s arrête malgres que l alimentation soit toujours brancher j ai un doute sur cette carte électronique avec afficheur comment pourrais je m’en assuré? Merci de vos réponse
    Répondre…
