Le dégivrage automatique de mon frigo Haier CFE629CWE ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines. Du coup, la glace bloque l'évacuation de l'air froid depuis la partie réfrigérateur qui n'est plus refroidie. J'ai déjà :
- changé la resistance sans effet,
- testé la sonde de dégivrage avec un ohmmètre, pas de court circuit et une résistance mesurable,
- testé le fusible froid, présent sur cette appareil, qui n'est pas coupé (laisse passer l'électricité) quelque soit la température,
- forcé le dégivrage à partit de la carte puissance, l'alimentation de la résistance s'enclenche et s'arrête au bout d'une minute environ.
Ma question est de savoir de quelle origine peut être la panne. La sonde de dégivrage même si elle ne semble pas HS? Le fusible froid ? ou encore un défaut de la carte puissance, changée il y a quelques mois?
Merci d'avance pour votre aide,
Cdlt,
Yann
