je ne peux plus ouvrir la porte de mon micro ondes KERWAVE GP800P20 : une pièce de transmission a dû céder. Le bouton poussoir s'enfonce sans résistance, et la porte reste vérouillée.
Comment accéder au mécanisme d'ouverture de porte pour identifier la pièce défaillante ? Il y a seulement des vis sur le capot arrière avec l'avertissement en rouge de ne pas ouvrir.
Merci de votre aide
J'ai le même problème d'ouverture de porte. Il faut débrancher l'appareil puis retirer les vis sur les côtés et l'arrière, ensuite soulever légèrement le capot et le retirer vers l'arrière. La pièce déffectueuse est située derrière le bouton poussoir.
J'attend une réponse du site pour savoir si elle est toujours disponible en sav.
